probleme de contact de demarreur sur ds 21 ie
Venant d'aquérir une ds 21 ie bh de 70 je suis confronté à un probléme de demarrage au niveau selecteur de commande hydraulique .Si une personne a des renseignements il sont les biens venus.MERCI
Re: probleme de contact de demarreur sur ds 21 ie
Bonjour Frédéric,
Ce genre d’incident est assez fréquent, le plus souvent c’est le contacteur au niveau du sélecteur de vitesses qui est défectueux. Pour le remplacer il-faut déposer ce sélecteur, car le contacteur est riveté sur la partie métallique. Pour t’en assurer dépose le bloc compteur pour voir si c’est bien cela.
Autre cause possible, une inversion de branchement au niveau du relais de démarreur sur la batterie (petites cosses rondes repère rouge).
Tiens-nous informé de la suite,
Salut,
Pour te rassurer j'ai le même ennuis sur le même modèle. Le démarreur est alimenté sporadiquement. Il se passe parfois la même chose pour enclencher la marche arrière. Il ne faut surtout pas insister ni forcer mais réitérer patiament la tentative.
J'ai eu le même problème sur ma 21 IE de 70 et c'était bien le contacteur du sélecteur de vitesses.
Attention car il à commenncé par fonctionner avec difficultées et puis la lamelle du contact a cassé. Le démarreur est resté enclenché sans prévenir et heureusement la batterie s'est vidée. Cela aurait pu créer un incendie alors soyez vigilant!!!
