Page 1 sur 2
probleme de ralenti accelere.
Posté : jeu. 3 juil. 2003 04:42
par Tahar Yacoub
Salut a tous,
Ma DS23IE demarre difficilement a froid. Le ralenti accelere est absent. mais une fois le moteur est chaud, tout les demarrages sont parfaits.
J'ai change le tiroir d'air additionnel.
J'ai verifie grace a mon coffre Bosch
- la sonde d'air
- Sonde de temperature,
- Injecteur a froid etc.. ils sont tous bon.
Est ce que c'est possible que la commande de ralenti accelere est defectueuse ?
Merci a tous.
Tahar Yacoub
Re: probleme de ralenti accelere.
Posté : jeu. 3 juil. 2003 18:55
par Larouille (92)
RE SALUT.
oui tout à fait.
quelle est la date de fabrication ou quelle age a t-elle?
JE CONSEILE D'ACHETER EN DIRECT CHEZ BOSCH ET PAS CHEZ DIVERS REVENDEUR.
Posté : jeu. 3 juil. 2003 20:26
par Tahar Yacoub
Salut
C'est une DS23IE de octobre 1972 avec air climatise.
Tahar
Posté : ven. 4 juil. 2003 16:47
par franck_38
a quoi ressemble cette commande ?
Posté : ven. 4 juil. 2003 18:33
par Larouille (92)
salut no pb!!
voici la commande d'air additionnelle au dessus légèrement à droite.
entre le 3eme et 4eme cylindre, voici la sonde de commande de l'injecteur de départ à froid.
Posté : ven. 4 juil. 2003 18:36
par Larouille (92)
désolé du format, mais on voit mieux les pieces en question.
(pour les différentes pieces moteur injection voir le sujet moteur DS 23IE)
Posté : lun. 7 juil. 2003 09:25
par franck_38
Plein la vue avec la photo... c'est Stéphane qui va encore râler Larouille !!
Bon le mien a en plus une "rallonge" avec deux tuyaux rigides LHM en plus (sur l'avant)
a koi ca sert ?
Posté : lun. 7 juil. 2003 10:11
par Sebastien LE GOFF
salut
franck_38 tu as une boite hydraulique il me semble, la c est une boite 5
a plus seb
Posté : lun. 7 juil. 2003 10:32
par franck_38
yes j'ai une hydro and why ?
Posté : lun. 7 juil. 2003 14:12
par Franck EVENO
Il est vrai que sauf erreur de ma part, la photo du moteur ci-dessus représente un modèle avec boîte 5 ... pas facile à monter avec une commande hydro ... (sauf option d el'époque décrite par ailleurs sur le forum).
