Page 1 sur 2
joint de toit
Posté : lun. 26 oct. 2015 05:25
par pascal
Bonjour a tous,
J'ai devant moi la gouttiere qui fait le tour du toit qui a été déposé pour être repeint.
Où doivent se retrouver les deux extrémités du joint de toit? Devant au centre ou derrière au centre?
D'autre part, le joint de toit présente 2 faces: une lisse bombée et une avec des petites nervures. Lequel de ces 2 côtés doit être monté vers l'extérieur de la caisse?
Merci de vos réponses!
Re: joint de toit
Posté : lun. 26 oct. 2015 09:14
par François44
Pascal, le joint de toit fait normalement le tour et ses deux extrémités se trouvent au niveau des clignotants arrière. Je ne vois pas bien la forme de ton joint pour pouvoir te dire quel côté se trouve vers l'extérieur...
Re: joint de toit
Posté : lun. 26 oct. 2015 13:47
par pascal
Salut Francois, merci de ta reponse et de tes explications.
Voila une photo du joint. Elle n'est pas tres nette mais c'est le soir ici et le joint est au garage. On voit qu'il y a un cote bombe et un cote a nervures. Si ca peut t'aider?
Re: joint de toit
Posté : lun. 26 oct. 2015 22:14
par antonio
On ne voit pas le détail de ton joint sur la photo. Cela dit, il y a deux types de joints celui pour toit collé et celui pour toit vissé. Ce que je peux te dire c'est que j'ai remplacé sur la mienne le joint pour mon toit vissé et je me souviens qu'il y avait un côté avec des stries; ce côté va sur la carrosserie, c'est à dire sur la gouttière. Et le côté lisse c'est celui qui sera à l'extérieur, celui qui se verra une fois le toit monté. Je n'ai jamais vu le joint pour les toits collés, je ne saurai te dire la différence.
Autre chose, même si c'est un toit vissé, met deux gros cordons de joint noir type polyuréthane dans tout le tour de la gouttière avant de mettre le toit, cela assurera l'étanchéité. Au serrage d'abord modéré tu essuieras l'excédant de joint qui dégueulera. puis le jour suivant ou l'autre tu resserreras un peu plus tes fixations. Je n'ai plus eu d'infiltrations depuis.
Re: joint de toit
Posté : mar. 27 oct. 2015 05:38
par pascal
Merci Antonio.
Comment donc differencier le toit colle du toit visse?
Re: joint de toit
Posté : mar. 27 oct. 2015 08:24
par François44
Le toit vissé est maintenu par 13 (ou 17, je ne sais plus!) boulons sur le tour, un toit collé n'en comporte que 3 (ou 5, je ne sais plus!). Je crois que le joint est en 2 parties, le cordon "solbit" qui comporte une résistance chauffante constituée d'un fil noyé dans son épaisseur et un joint d'habillage.
Re: joint de toit
Posté : mar. 27 oct. 2015 14:21
par pascal
Merci Francois.
Jai donc un toit visse.
Par contre, je ne vois pas de resistance chauffante dans le joint de toit.
Re: joint de toit
Posté : jeu. 29 oct. 2015 09:22
par François44
Je me suis mal exprimé! Le joint "chauffant" ne concerne que les toits collés! Le joint est positionné dans le tour de toit, le toit posé dessus et mis en pression avec des sangles, on branche les fils du cordon ce qui le ramollit et forme la "colle" qui maintiendra le pavillon...
Re: joint de toit
Posté : jeu. 29 oct. 2015 14:57
par antonio
Si tu as un toit vissé, je pense alors que ce sera plus simple. En effet, il y a des vis/écrous tout au tour. Fais comme je t'ai dis plus haut. C'est l'unique toit que j'ai remonté et je n'ai aucune infiltration. Même pour un nul en DS, ça se fait assez bien, pour peu que tu sois soigné. Comme je t'ai dis plus haut, ne resserre pas trop fort le toit, ça ne sert à rien vu que tu y mets du mastic polyuréthane noir. Les écrous se trouvent côté intérieur de la voiture.
Ah oui, pour parfaire, j'avais mis un filet de mastic dans le creux du joint de toit, là ou s'insère le toit, afin d'éviter que l'eau puisse s'y infiltrer, ensuite tu montes le joint sur le toit; et après ça tu fais tes deux cordons de joint dans le pourtour de la cornière de caisse, côté bord extérieur, là où tombe le bord de toit. Dès que tu mets le toit, le surplus de joint va dégueulé, là il faut être assez méticuleux pour l'enlever sans trop l'étaler partout sur le joint caoutchouc. Tu approches les vis/écrous.
Profites en aussi pour remplacer le joint plat large qui passe au-dessus de l'encadrement de la lunette arrière. Ce dernier doit être simplement collé.
Re: joint de toit
Posté : jeu. 29 oct. 2015 22:10
par seb22
C'est du joint mastique "américain" qu'il faut utiliser car il a l'avantage de rester souple.
