Démontage totalisateur kilométrique
Posté : dim. 11 mai 2003 19:22
par Jean-François DAVID
Bonjour à tous !
J'ai besoin de changer le compteur kilométrique sur le tableau de bord.
Comment démonter, sans rien casser, le petit bouton chromé qui permet de remettre à 0 le totalisateur journalier ???
(voir photo. OK, sur la photo le bouton n'est pas là, mais ce n'est pas mon tableau de bord!!! J'ai exactement le même)
Merci d'avance pour tous vos conseils !!!
Jean-François
Re: Démontage totalisateur kilométrique
Posté : dim. 11 mai 2003 19:37
par Stephane Vandepeutte
Tu tires dessus, bien dans l'axe de la tige, et ça vient !
Posté : dim. 11 mai 2003 21:15
Merci Stéphane !
C'était tout simple, mais de peur de casser quelque chose, je n'avais pas osé tirer !
C'est démonté !
Alors, 2e question maintenant !!! Quelqu'un sait comment remettre à 0 le compteur général ???
Jean-François
Posté : dim. 11 mai 2003 22:44
C'est pour te faire une DS neuve ?
Ce n'est pas très compliqué non plus, il suffit de tourner les rouleaux à la main pour afficher le kilométrage désiré.
Dans les années 60, même Citroen le faisait pour ses occasions "Controle" dont le compteur était remis à zéro !!
Posté : lun. 12 mai 2003 17:23
par franck_38
ME..E !....au lieu de refaire le moteur et la carrosserie, j'avais qu'à tourner le compteur à la main pour avoir une voiture "TBEG, faible kilométrage, 1ère main "?
je suis d'un CENSURE !!!!
Posté : lun. 12 mai 2003 22:04
par LD DUPRAT
Quelle drole d'ID.J'ai récemment changé mon compteur because le compteur journalier était plus que tres difficile à remettre à zero. J'ai opté pour la remise au kilometrage d'origine : c'est la même manip pas tres compliquée, mais il faut quand même débloquer les ergots qui immobilisent les rouleaux sur le chiffre affiché.Quant à faire tourner le compteur à la perceuse n'y compte pas : c'est tres long.
Posté : ven. 27 déc. 2024 21:11
par Joachim50
Bonsoir
JE déterre ce trés vieux post ,car desirant changer mon cable de compteur je n'arrive point a sortir le bloc
j'ai évidemment démonté la partie superieure en inox ; le couvercle supérieur ou passe le sélecteur de vitesse, mais le bloc refuse de passer .
et le pire ,est que je l'ai sorti il ya quelques mois !! Ce doit etre cela le vieillissement .
Posté : sam. 28 déc. 2024 21:15
Comme tu ne l'indiques pas, tu as donc un tableau de bord de deuxième génération avec BVH?
As tu déjà séparé le câble de compteur dans le compartiment moteur?
Ensuite le bloc compteur tient avec 4 Vis et il faut le pencher vers l'arrière pour que le haut du bloc passe sous la casquette.
Posté : jeu. 2 janv. 2025 21:30
par Joachim50
Merci pour la réponse
Effectivement C'est le 2 em tableau (1967 )
En fait j'ai réussi a le sortir : le probléme était qu'il était bloqué par le gros anneau de caoutchouc équipant le cable de compteur
Je n'osais pas trop forcer j'ai cependant réussi a dévisser le cable avec une petite cle de 14 ,en passant par derriere
Le probléme du non fonctionnement du cable venait du fait meme que lors du précédent démontage , je ne l'avais pas assez vissé
tout est maintenant rentré dans l'ordre
Posté : ven. 3 janv. 2025 22:08
Parfait! merci de ton retour.
