Bonjour a tous,
En train de remonter mes bras arriere, j'ai replace le palier avec ses deux roulements a rouleaux neufs sur le bras arriere, mis l'ecrou a encoches geant qui ferme le palier et j'ai visse, avec son joint, l'ecrou qui tient le tout.
Question 1: apres avoir serre l'ecrou qui tient tout puis l'avoir desserre pour tasser les rouleaux, j'ai fait coincider l'encoche de cet ecrou avec l'encoche sur l'axe du bras de suspension qui recoit les roulements; le palier tourne si et seulement j'excerce une pression manuelle d'environ 7 ou 8 kg. Est-ce normal? Ou bien dois-je desserrer encore d'un tour l'ecrou qui tient le tout, mais dans ce cas-la, le palier tourne plus librement mais je peux desserrer a la main et sans aucun effort l'ecrou qui tient le tout.
Question 2: l'ecrou a encoches doit etre serre a quelle force? seulement a la main ou bien a fond en finissant au marteau pour le bloquer completement?
Merci de vos reponses.
Remontage bras arrieres.
Re: Remontage bras arrieres.
Bonsoir Pascal,
Les écrous à creneaux sont serrés "énergiquement" d'après le catalogue de réparation.
Il y a quelques chose qui doit etre mal remonté si çà bloque comme çà, ce n'est pas normal.
