salut tous le monde,j'aimerai savoir a quoi voit on que le condo est mort ou entrain de rendre l'ame,merci d'avance
condensateur
Re: condensateur
j'ai eu un probleme de condensateur sur une deux chevaux, les symptomes:
à frois pas trop de problème de démarrage mais une fois le moteur bien chaud il pétarade
a l'accéleration micros coupure d'allumage,perte de vitesse jusqu'à l'arret du moteur.coupure d'allumage pendant quelques minutes le temps que le moteur baisse en temperature.
Re: condensateur
je suis d accord avec larouille et il me semble aussi que les contacts des vis platinees sont legerement bleui,bon courage
Re: condensateur
Le rôle du condensateur dans le circuit d’allumage est d’absorber les courants de rupture au moment de l’écartement du rupteur (vis platinées), permettant ainsi d’obtenir une étincelle de bonne qualité aux bougies.
Sa défaillance entraîne comme nous l'indique (la rouille 92) des coupure d’allumage et une détérioration du rupteur. C’est pour cela que l’on remplace en même temps ces deux pièces.
Il existe des appareils pour contrôler la capacité des condensateurs, à vrai dire assez peu utilisés.
