localiser la fuite
yann
localiser la fuite
Message par yann »
Ma DS20 de 71 boite hydro pisse le LHM.
,En fait elle a toujours beaucoup fui, mais là avançant dans les travaux je voudrais vraiment résoudre ce problème.
le moteur étant très sale j'ai entrepris de le nettoyer afin de localiser la ou les fuites, mais je ne trouve pas.
Il y a a chaque fois une flaque verte sous la barre de direction en plein milieu, derriere le radiateur.
Avez-vous une astuce pour localiser précisément la fuite ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: localiser la fuite
Une astuce non, mais tu l'as localisée!
si tu as du LHM au dessus de la boite, ta DA est HS!
Le LHM sensé rester dans le piston de la DA, a fini par passer et pollue la partie crémaillère.
Dès que les soufflets âgées percent, ça coule sur la boite.
yann
Message par yann »
Merci Eric,
quelle est la solution ?
Le remplacement voire la remise en état de la DA si la pompe à velo interne est en bon état.(je doute)
Mais cette opération est très délicate et pas à la portée de tous.
