Boîte à fusible DSUPER année 70
nicoalex
Pays : FRANCE
Message par nicoalex »
Notre boîte à fusible a été modifiée par l'ancien propriétaire du véhicule ce qui provoque de mauvais contacts et de l’oxydation sur les bornes (nouvelles cosses posées sous les cosses d'origine). Nous devons procéder à son remplacement.
Pouvez-vous nous dire quel est la meilleure solution (achat de la pièce). Les cosses sont-elles fournies avec la pièces ? Y-a-t-il des améliorations qui peuvent-être apportées (recette maison!).
Merci d'avance
Alex
Philippe Collin
Pays : Belgique
Re: Boîte à fusible DSUPER année 70
Message par Philippe Collin »
Oui, tu verras sur des sites de vendeurs de pièces que des boites à fusibles neuves sont fournies avec des cosses.
As-tu d'autres soucis au niveau électrique ?
J'avais pas mal de petits problèmes sur ma 21 carbu de 1970 (fils rajoutés suite à des ruptures, ou encore éclairage de coffre qui ne fonctionnait qu'avec les phares allumés, par exemple) et j'ai changé tout le faisceau électrique.
J'ai conservé le boitier de fusibles existant, mais le nouveau faisceau était fourni avec les nouvelles cosses à visser dans l'ancien boitier( et tous les fils sont bien repérés, avec un peu de logique, l'opération est à la portée de tous) .
C'est du boulot, il faut démonter le tableau de bord, (tu peux même changer la partie du faisceau qui va à l'arrière en passant dans le brancard gauche).
Maintenant, tous les petits problèmes sont réglés et je pense avoir gagné en fiabilité !
Comme tu as l'air de dire que des cosses sont oxydées et qu'il y a des mauvais contacts, c'est peut-être l'occasion d'attaquer le problème plus en profondeur !
Bien à toi,
Philippe
