Changement relais de direction
FRANZ4268
Message par FRANZ4268 »
Je dois changer mes relais de direction: il y en a un qui couine affreusement et la direction est à mon avis trop dure par rapport à ce qu'elle devrait être en manoeuvre.
Question: puis-je les changer crémaillère en place, juste en la décalant un peu ou dois-je la déposer? Les RTA ne parlent pas du tout de la crémaillère dans le changement de relais...
Merci!
Re: Changement relais de direction
Pour déposer les relais de directions, il est possible de laisser la direction, mais ce ne sera pas la méthode la plus aisée.
Dépose des ailes AV, support batterie
désaccoupler l'axe du relais et son levier inférieur
Tu peux repérer la position de la DA sur le relais, mais je pense qu'il est préférable de la replacer dans les règles, sans savoir comment cela a été monté avant.
Tu déposes les chapeaux de palier et tu déposes les écrous de maintien d'axe de fixation de relai.
Il fa falloir sortir ces axes, parfois ils viennent buter sur le frein de parking...
Si tu laisses la DA, il va falloir desserrer le collier de maintien du ressort pour qu'elle puisse descendre un peu, te permettant de sortir les relais.
attention, il peut y avoir des cales sous les vis de maintien de relais.
FRANZ4268
OK, merci beaucoup Eric pour ces infos!
