Je n'ai pas de DS mais une BX 16 soupapes de 1987 et les pièces (spécifiques) commencent à se faire rares. Ma voiture est notamment immobilisée car la durite de sortie de pompe HP est sectionnée. La pièce n'est plus disponible. Comment puis-je m'en sortir et si ça existe, où puis je la faire faire sur mesure ?
Merci d'avance, la voiture est à 200kms de chez moi etje dois vite trouver une solution !
Cédric
Durites sur mesures ?
Re: Durites sur mesures ?
En dépannage, toute durite multi carburant fera l'affaire, il suffit de connaitre le diamètre de la sortie de ta pompe HP et de bien serrer le collier.
Naturellement, ce type de durite a une durée de vie plus courte car soumise à forte pression. Par la suite, tu la remplace par une durite hydraulique en vente chez tous les marchands de matériel hydraulique style engins de BTP, agricole etc...
S'il s'agit de la sortie (tube métallique diamètre 6.35mm) aucun bricolage de fortune n'est envisageable étant donné la pression très forte (jusqu'à 170 bars) qui y règne.
Il faut faire refaire le tube à partir du modèle chez un spécialiste de l'hydraulique Citroen (Languedoc Hydraulic Service, ou RétroStock).
Par contre à l'aspiration pas de pb, une durite multicarburant fera parfaitement l'affaire.
