Alors voilà, depuis un certain temps ma DS 21 a du mal a redémarrer à chaud : le démarreur fait clac, clac, clac, puis quand il entraine le moteur celui-ci tourne mais ne démarre pas et essouffle la batterie.
J'ai essayé de changer la bobine (mon allumage est électronique), c'est pareil.
Cela dit, je pense que c'est la batterie (qui date d'au moins 2014, qui moteur éteint affiche 12,6v) car, quand je met le booster dessus le démarreur tourne correctement et permet le démarrage.
J'aurais donc voulu savoir si, selon vous, une batterie qui commence à s'affaiblir peut, avec l'allumage électronique, causer ce genre de chose ?
A savoir, tout tournait correctement, l'allumage est normalement bien calé, le carbu bien réglé (même si au niveau du pot ça sent fort...).
Merci d'avance
Cyrille
Démarrage à chaud difficile
Re: Démarrage à chaud difficile
A combien tombe le voltage quand tu actionne le démarreur?
La tension à vide ne veut pas dire grand-chose.
Jean-Pierre,Clermont-Ferrand,76 ans,DS 21 Pallas carbu Bvh 1969,Simca Beaulieu 1958.
