Fuite correcteur de ralenti
Louis
Message par Louis »
Bonjour à tous ..je rencontre un problème avec mon correcteur de ralenti monte sur le carburateur .
Le véhicule est une DS 21 de 1967 .
Je viens de démonter , nettoyer et remonter mon carbu .
Les réglages moteur fait , le moteur tourne parfaitement . Mais lors de l essai au premier freinage j ai de la fumée très épaisse qui sort du moteur . Une fuite importante de liquide hydro sort du trop plein dans la rampe sous le carbu ...
Mauvais réglage du correcteur ? Ou joint defectueux ? Avant de re démonter mon carbu je cherche à comprendre ...merci de votre aide
Louis
Re: Fuite correcteur de ralenti
Message par Louis »
Bonjour ..j ai démonté mon correcteur de ralenti monté sur le carbu.
Quelqu’un a t il un schéma de ce correcteur ,?
J ai dans la main une bague fendu et un piston sur ressort et je comprend pas comment ce système est étanche ?merci de votre aide
Louis
Message par Louis »
Bon. J ai apparement perdu le piston intérieur lors du démontage ...quelques un aurait il un Correcteur de ralenti à vendre ?
