fixation tableau de bord 1967
jean-Luc B45
Message par jean-Luc B45 »
Je vais vous résumer l'histoire de ma DS avant de vous poser ma question !!!
Je l'ai récupéré en 1983, modèle DS 21 Pallas, voiture en très mauvais état châssis, j'ai trouvé une caisse d'ID de 1970 en 2009, le moteur m'ayant lâché au printemps, je vais faire le changement de moteur, boite de vitesse et tableau de bord !!!
Et voici ma question !!!
J'ai démonté le tableau de bord de ma 67 il y a 10 ans, pour le mettre au sec, et quand je le regarde maintenant, je ne voit pas l'anneau de fixation du coté gauche qui le fixe à la carrosserie !!??
Pourriez vous m'éclairer à ce sujet, ou avez vous une photo de cette fixation ??
Merci !!!
Re: fixation tableau de bord 1967
C'est quelle partie du tdb que tu nous montres là?
Qu'appelles tu l'anneau?
jean-Luc B45
Hooo une connaissance, boujour Eric, comment ça va ??
En premier lieu, il faut que j'aille dans mes paramètres, je n'ai pas été prévenu de ton message !!! :evil:
Sinon, la photo, c'est l'arrière du TDB coté droit, (on voit la boite à gants en beige)
L'anneau dont je parle, est l'anneau qui vient fixer le TDB à la caisse, ici...
Sur le coté gauche du TDB, j'ai cet anneau...
Merci de ton aide !!! :D
Bonsoir jean-luc,
Oui çà va! ;)
N'ayant qu'une Id de 66, je ne peux t'apporter d'aide en image.
Mais il devais en effet y avoir une platine avec un trou oblong de soudé.
Ne remarque tu pas des traces de points de soudures sur le haut de ton tdb?
jean-Luc B45
Et bien non, rien du tout, d'ou ma question, je n'arrive pas à comprendre comment ça tenait ???
Elle devrait être au niveau de cette encoche !!!
Je me pose la question maintenant, est ce qu'il n'y aurait pas une petite pièce qui viendrait à l'emplacement de cette encoche ?? :cry:
Si c'est le cas, il va falloir que je la retrouve, démonter il y a 10 ans, et après 2 déménagements, ça va pas être simple !!! :cry: :cry:
