sur une ID19, après avoir purgé le circuit, démonté le doseur de frein et remonté après changement des joints, l'ID 19 ne remonte plus !!
j'ai remis en route, laissé la visse de purge entre-ouverte, rien à faire
j'ai nettoyé le filtre du bocal de LHM , j'ai remis de l'huile directement dans le tuyau entre le bocal et la Pompe HP. rien à faire..
merci de votre aide
hydraulique ne monte plus
Re: hydraulique ne monte plus
Pose et dépose du pédalo, n'induit pas ta panne hydraulique.
En revanche si tu as déposé ton filtre LHM, tu peux avoir désamorcé ta pompe HP, si tu tentes de démarrer avec la vis du CD fermée.
Vérifies que le tuyau d'aspiration n'est pas fendu.
merci pour votre réponse.
pour l'amorce de la Pompe HP, j'avais pré-rempli le tube d'aspiration puis remis sur le bocal et regardé à travers le bouchon s'il y avait des bulles de LHM pour vérifier le retour de l'huile. Tout est correct.
mais elle ne monte toujours pas.. j'avoue être désappointé car je ne cesse de faire des essais : vis de purge fermée puis au bout de 5 minutes je la desserre aucune huile ne sort de cette vis de purge !!!
merci de votre aide
merci de votre aide
Si le retour se fait bien au bocal, il semble que le conjoncteur disjoncteur reste en position « disjoncté « ?
comme si la vis n’est pas serrée.
Tu peux essayer plusieurs fois de visser dévisser cette vis faisant robinet en tapotant au besoin le conjoncteur.
Dès que tu entends à nouveau la pompe qui ronronne avec son bruit caractéristique, c’est que la pression monte jusqu’au clac de disjonction.
Tiens-nous au courant.
Et restez aux abris.
Pascal07
Pascal07
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Bonjour Pascal,
je suis une bille!!
lors de la purge initiale avant le démontage du doseur de frein, j'avais retiré la vis de purge du Cj/Dj et la bille était tombée avec la purge !!
je l'ai retrouvée et miracle elle monte normalement !!
merci de votre aide
cordialement
TBr
je suis une bille!!
merci de votre aide
cordialement
TBr
J'allais y venir lorsque tu écrivais que tu avais oté la vis et qu'il n'y avait pas de LHM:
Si on desserre la vis entièrement c'est couru d'avance.
La vis de CD se desserre d'un tour et ça se suffit.
