Déconfinement
Touvrac
Déconfinement
Message par Touvrac »
Cette période un peu particulière nous a contraint à laisser nos voitures au garage depuis 2 mois.
Le déconfinement venant, je me posais la question suivante.
Le redémarrage de nos voitures va être un peu laborieux pour certains d'entre nous dont je pense faire partie.
Ma DS dort dans un garage à l'abri à quelques kilomètres de chez moi. Mais il n'y a pas d'électrité, pas d'eau dans le garage.
A noter que je débranche systématiquement la batterie après chaque sortie (cosse rapide sur batterie).
Mais après 2 mois, je sais que je vais devoir tirer pas mal sur le démarreur. Déjà après une semaine d'arrêt, c'est un peu plus long à démarrer.
Je suis partisant de ne jamais démonter quelque chose qui fonctionne sous peine de faire plus de mal que de bien.
Aussi, afin de préserver la batterie et le démarreur, je me demandais s'il ne fallait pas, pour s'assurer que l'essence qui a dû tranquillement repartir vers le réservoir depuis, soit au plus prêt du carburateur, on ne pouvait pas donner "quelques tours" de manivelle. Cela fait tourner le moteur non ? Et dans ce cas activerait la pompe à essence mécanique pour ramener de l'essence. Ce qui faciliterait alors le redémarrage.
Bien évidemment, pendant la manipulation, batterie et contact non actionnés.
Est-ce que cela a un sens ou bien est-ce complètement idiot ?
Et dans ce cas, combien de temps faudrait-il tourner la manivelle ? Ou combien de tours de manivelle d'après vous ?
Voilà mon interrogation. Est-ce que vous avez un avis sur le sujet ?
Re: Déconfinement
En effet si on tire sur la batterie après un arret très long c'est bien souvent parce que nos vielles pompes à essence se désamorcent!
A la manivelle, tu n'y arriveras pas à réamorcer.
Perso, sur mon break ne disposant pas de pompe a essence avec amorçage manuel, de débranche la durit d'arrivée sur le carbu et insère une pompe à main (poire) récupérée sur un vieux diesel.
Je réamorce le tout et rempli le carbu de cette manière.
Une fois fait ça part au quart!
Touvrac
Re: Déconfinement
J'avais déjà pensé à cette poire pour réamorcer. Je l'avais d'ailleurs déjà tenté il y a quelques temps et c'est vrai que la voiture avait démarré nickel.
Mais une fuite d'essence au niveau de la poire était apparue immédiatement et de l'essence giclait comme du sang aurait giclé au rythme d'un battement de coeur. J'avais tout de suite tout démonté de peur de tout faire flamber.
Je m'étais donc dit que ce n'était pas forcement la bonne idée et donc voilà je réfléchissais à une autre solution simple.
Re: Déconfinement
Ma pompe je ne l'utilise que 2 fois l'an, elle ne reste pas à demeure sur l'auto. :D
C'est source de panne ces trucs là.
Touvrac
Re: Déconfinement
Et bien j'ai suivi les conseils d'Eric_cpn.
Poire amorçage entre pompe à essence et carburateur, pompage et remplissage carburateur.
Démontage et remise en conformité avant démarrage car trop peur d'une fuite qui pourrait tourner à la catastrophe.
Démarrage au quart de tour, donc sans tirer comme un malade sur la batterie et préservation du démarreur.
Tout ca en moins de 5mn. C'était parfait.
Petite ballade pour le plaisir de retrouver le confort de la DS après 2 mois de confinement.
Je garde la petite poire dans un coin du garage...
Merci des conseils et bon redémarrage de vos voitures.
Re: Déconfinement
Parfait!
Moi je n'ai que mon break qui a besoin de réamorçage, du coup la pompe a main est sous les strapontins.
