changement crémaillère
Posté : sam. 30 mai 2020 13:20
par Tbr
Bonjour ,
j'ai m'apprête à changer la crémaillère de direction assistée.
en lisant le MR, je vois que l'alignement entre la crémaillère et le volant nécessite un outil "1955-T". est-il possible de s'en passer en comment faire l'alignement sans cette outil ?
merci d''avance
Thierry
Re: changement crémaillère
Posté : sam. 30 mai 2020 14:37
par Pascal07
L’outil sert uniquement pour le réglage angulaire, il faut donc commencer par faire le calage latéral à la valeur donnée.
En laissant libre dans les paliers non serrés et en faisant tourner plusieurs fois le volant, la crémaillère se met en alignement. Il faut au préalable enlever la contrainte de la molette du point zéro avec une petite cale en bois.
Et ne pas oublier de bien serrer ensuite les paliers.
Normalement ça doit marcher.
Courage.
Posté : mar. 2 juin 2020 12:41
par Tbr
merci pour l'info du réglage angulaire. c'est clair.
concernant le réglage longitudinal : auriez vous une valeur à respecter
Thierry
Posté : mer. 3 juin 2020 15:43
par bertrand.linhart
Bonjour Thierry, peut-être que ces documents te seront utiles.
Bertrand
Posté : mer. 3 juin 2020 15:50
Rebonjour Thierry
Tu verras en image la repose de la crémaillère ici:
http://www.dsclubrevolution55.fr/techni ... -direction
De plus il n'est pas très compliqué de se fabriquer l'outil d'alignement.
(Ca n'est pas le mien mais c'est un exemple)
Bertrand
Posté : mer. 3 juin 2020 22:18
C'est le mien!
Posté : jeu. 4 juin 2020 07:30
par Tbr
bonjour,
super , je crois que j'ai toutes les informations.
je vais m'y atteler ce week end
encore merci
Thierry
