Bonjour ,
j'ai m'apprête à changer la crémaillère de direction assistée.
en lisant le MR, je vois que l'alignement entre la crémaillère et le volant nécessite un outil "1955-T". est-il possible de s'en passer en comment faire l'alignement sans cette outil ?
merci d''avance
Thierry
changement crémaillère
Re: changement crémaillère
L’outil sert uniquement pour le réglage angulaire, il faut donc commencer par faire le calage latéral à la valeur donnée.
En laissant libre dans les paliers non serrés et en faisant tourner plusieurs fois le volant, la crémaillère se met en alignement. Il faut au préalable enlever la contrainte de la molette du point zéro avec une petite cale en bois.
Et ne pas oublier de bien serrer ensuite les paliers.
Normalement ça doit marcher.
Courage.
Courage.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
merci pour l'info du réglage angulaire. c'est clair.
concernant le réglage longitudinal : auriez vous une valeur à respecter
Thierry
Thierry
- Pays : France
Bonjour Thierry, peut-être que ces documents te seront utiles.
Bertrand
Bertrand
- OP-D-440-00.pdf
- (167.1 Kio) Téléchargé 462 fois
- OP-D-440-0.pdf
- (426.37 Kio) Téléchargé 445 fois
- Pays : France
Rebonjour Thierry
Tu verras en image la repose de la crémaillère ici:
http://www.dsclubrevolution55.fr/techni ... -direction
De plus il n'est pas très compliqué de se fabriquer l'outil d'alignement.
(Ca n'est pas le mien mais c'est un exemple)
Bertrand
Bertrand
- outil 1955-t.jpg (49.25 Kio) Vu 6140 fois
- outil-direction.jpg (42.96 Kio) Vu 6140 fois
C'est le mien!
C'est le mien!
bonjour,
super , je crois que j'ai toutes les informations.
je vais m'y atteler ce week end
encore merci
Thierry
encore merci
Thierry
