Plus de marche arrière
Dirk
Message par Dirk »
Bonjour ! Sur ma DS20 (1970, boîte hydraulique; à Montpellier), je n'ai plus de marche arrière : c'est la première qui s'enclenche.
Dans un premier temps, après un stationnement, la première était enclenchée au démarrage. En "jouant" sur le correcteur de réembrayage, ce problème est résolu et les vitesses passent de 1 à 4 et retour. Seul pour la marche arrière, c'est une marche avant qui est enclenchée.
Quelqu'un aurait une idée sur le problème ? Est-il conseillé de continuer à régler avec finesse le correcteur de réembrayage ?
Merci !
Bonne route à tous !
Re: Plus de marche arrière
Le correcteur de reembrayage n'a strictement rien à voir avec ton pb.
Est ce que cette DS fonctionnait bien avant.
Qu'as tu fais entre temps?
Pascal07
Pays : F
Message par Pascal07 »
Salut Dirk,
Pas facile ton histoire. On dirait que la sélection des vitesses ne se fait pas à la bonne position du levier.
Est-ce que tu peux vérifier si le bloc hydraulique est bien pigé ?
Le problème si ce bloc n’a pas été démonté, c’est pourquoi il se serait décalé, mais sait-on jamais?
A te lire, car c’est un problème intéressant.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
