Kit pochette joints moteur
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
bonjour à tous
J'aurais eu besoin d'avis sur le forum suite à l'achat d'une pochette de joint moteur de chez "Cipère" et que j'ai commandé récemment.
Mon moteur que je souhaite refaire est un 2.0 litres DY3 , donc en attendant le démontage , je me posais une question sur le diamètre du puit du joint de culasse, je mesure au réglet un bon 93mm;
Est-ce normal? en regardant sur le net je vois des kits id20 ds20 avec un alésage mentionné à 90mm, je me pose la question si je dois le retourner ou pas.
Cipère m'a répondu que" le diamètre intérieur des ouvertures pour la cylindrée dans le joint de culasse fait tjs 93mm de diamètre. Le diamètre du bloc moteur est resté le même comme les chemises, elles sont juste plus ou moins épaisses."
Merci pour votre aide
Re: Kit pochette joints moteur
oui c'est bon, pour ton moteur ça doit faire 93.2mm de diamètre pour le trou "piston" du joint de culasse.
Ne pas confondre la dimension de l’alésage de la chemise et celui du joint de culasse..
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Un grand merci pour la réponse.
Oui le problème c'était ça, confusion entre le diamètre pistons et alesage.
Pour la mesure, j'ai fait avec un reglet à travers l'emballage au cas où.. avec un bon 93mm.
