Emplacement chandelles sur ds
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Bonjour à tous
Dans le but de sortir le moteur, jai commencé à enlever les accessoires autour.
J'ai desserré les 6 goujons des cardans côté moteur, maintenant je dois les déboîter côté roues . C'est là que jai besoin du forum. Je souhaite mettre l'avant (tube carré) sur chandelles, j'ai un cric hydrolique pour la lever, mais ma question va être bête, comment faite vous pour la lever et mettre l'avant sur chandelles car les seuls points d'ancrages solides sur l'avant, sont les 2 sections carrées de chaque côté..
Bonnes fêtes de Noël à tous
Pascal07
Pays : F
Re: Emplacement chandelles sur ds
Message par Pascal07 »
Effectivement, il faut la caler comme il faut.
J’utilise un cric rouleur après avoir inséré une rallonge solide dans le rectangle.
Et pour faire cette rallonge, je prends 2 démonte pneus un peu longs mis côte à côte.
Ils rentrent tout juste sur la tranche.
Le cric étant plus loin, la place est libre sous le support pour mettre la chandelle et il n’y a plus qu’à retomber la pression et faire pareil en face.
Maintenant à toi le boulot.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Attention à bien vérifier l'état de ces carrés, car ils peuvent être bouffés.
Il peut être dangereux de lever par le bout comme Pascal le suggère:
Donc bien vérifier avec un tournevis l'intégrité de ces carrés.
Perso, c'est position haute, puis bastaing avec cric roulant au niveau du longeron:
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Bonsoir
Un grand merci à tous pour votre savoir faire.
Pour un carré dans la section carré c'est une bonne idée. Les carrés sont saints, la ds avait été traite au blackson au niv du châssis, ça la protege mais beaucoup de grattage en vu.
Pour le bastaing aussi, mais le moteur est à remettre en route pour avoir la position haute.
Elle dormait depuis 15ans donc tout à revoir...
Déjà un tour de reins mais po grave c'est une renaissance . Je l'avais acheté il y a trente ans et pour tous les 2 c'est comme une seconde jeunesse.
Bon réveillon a tous😁
Bon ben si tu sorts le moteur pour une remise en état, tu n'auras même pas besoin de cric pour la lever! :mrgreen:
