Lubrification huile moteur
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Bonjour à tous
Tous les soirs j'essaye d'avancer sur le remontage de mon bloc moteur 2.0l, et une question me chagrine et j'essaye de comprendre pour ma culture perso, le cheminement de l'huile moteur une fois aspirée par la pompe au fond du carter.
Apparemment l'arbre a came est lubrifié ainsi que les 8 poussoirs culbuteurs.
Il y a une petite durite rigide entre l'avant du bloc moteur et la culasse, quel est son rôle ? et surtout par où se fait la lubrification du haut de la culasse (mécanisme soupapes et ressorts).
En vous remerciant, ça m'aidera à avancer
Pascal07
Pays : F
Re: Lubrification huile moteur
Message par Pascal07 »
Ce tuyau amène la pression d’huile dans la culasse , elle circule ensuite pour lubrifier les axes de culbuteurs.
Le passage est réalisé avec des vis banjos serrés avec joints cuivre doubles.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Merci pour ces précisions, en fait mon moteur est sorti, et je le refait (pochettes joints, pièces neuves).
Ça fait quinze ans qu'il n'a pas tourné, mais fonctionnait avant cette période .
J'ai lu que le moteur démarré faisait monté l'huile en pression et ainsi lubrifiés le moteur.
Lors d'une remise en route, y a til quelques chose à contrôler concernant l'huile comme desserrage de ce petit tuyau sur un banjo pour voir si ça coule..
Bonne journée
En théorie, on branche un manometre pour vérifier la pression d'huile à un certain régime moteur, qui se branche sur ce raccord banjo.
Sinon, dépose du cache culbuteur pour voir si de l'huile s'écoule par les axes de culbuteur.
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Merci pour toutes ces précisions
Je vérifierai cela en ôtant le cache culbuteurs.
Une dernière question, par où arrive l'huile sur les axes culbuteur, je n'ai pas vu d orifice sur les supports.
Si si, il y en a au niveau des pieds et même des joints toriques de mémoire entre pieds et culasse.
ds56
Pays : france
Message par ds56 »
Oui je vois les joints toriques, il y en a 7.
Un grand merci pour ces précisions.
