decollage
pierre
Pays : france
decollage
Message par pierre »
bonjour a tous
svp comment decoller la moquette arriere , :?: du dunlopillo pour reposer une moquette neuve ?
Re: decollage
En théorie, avec le temps c'est à peine si la mousse tient encore sur les tapis, elle est juste collée en périphérie (d'origine).
Donc si ça tient encore, avec une lame ça doit le faire.
pierre
Pays : france
Re: decollage
bonjour eric
merci pour la reponse .....peu etre avec un peu acetone ?
Re: decollage
Si tu peines à désolidariser la moquette du dunlopilo, il y a fort à parier qu'il a été recollé entre temps.
L'acétone? je ne vois pas trop comment tu veux l'utiliser dans ce cas précis.
Jevil31
Numéro de membre : 14/0184
Re: decollage
Message par Jevil31 »
je suis récent dans ce forum et propriétaire d'une Dsuper5 depuis 1an 1/2.
Je souhaite mettre des marche-pieds inox de Pallas (horizontaux et verticaux) et je ne sais pas comment enlever la moquette sur les longerons (qui a remplacé le linoleum) et qui est tenue par une baquette chromée au-dessus du joint de bas de caisse, cf photo.
. Auriez-vous des conseils voire des photos qui pourraient m'aider à comprendre comment bien défaire sans abîmer ? Merci par avance. Cdt. Jevil31.
Re: decollage
Je n'ai pas trop compris ce que tu voulais faire, mais sous le joint blanc il doit y avoir des vis de fixation.
Je pense que si tu les déposes tu devrais y voir plus clair.
