DSpécial - Problème de bobine ?
Thomas
Message par Thomas »
J'ai récemment acquis une DSpécial, et je découvre la mécanique pas à pas.
La Citroën était tournante il y a encore quelques jours, et après un changement du manocontact d'huile, elle ne veut plus !
Le symptôme : lorsque je mets la clé, j'ai les voyants de pression d'huile et de pression de LHM qui s'allument, mais rien ne se passe à la mise en contact (même pas un clac).
La batterie est bien chargée.
Mon voyant batterie s'allumait, mais très bizarrement il ne s'allume plus.
Je pense avoir un problème de masse quelque part, encore plus étrange la bobine a commencée à sérieusement chauffée (une cosse a suintée), lorsque je faisais mes essais au multimètre.
J'ai vérifié les points suivants :
- Fusibles OK,
- Le 12V arrive bien au régulateur de tension,
- Le régulateur de tension semble bien laisser passer du courant,
- Le 12V arrive bien à la bobine,
- J'ai débranché le manocontact d'huile (au cas ou il serait défectueux),
- J'ai bien de la masse sur le relai de démarreur.
En débranchant la bobine pour l'isoler, le voyant de la batterie ne s'allume pas non plus, mais peut être est-ce normal?
J'ai fouillé sur ce forum pour comprendre ce qui déclenchait l'allumage du voyant de la batterie mais je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui enclenche le voyant de la batterie, ça m'aiderait bien.
Vous remerciant par avance
Re: DSpécial - Problème de bobine ?
En marche normale, le voyant batterie s'éteint lorsque l'alternateur débite dans le régulateur.
Qu'as tu déposé pour atteindre ton manocontact?
Vérifie les connections et les branchement sur ton régulateur et l'alternateur.
Vérifie la masse sur le régulateur. certains modèles on une cosse coté bocal LHM.
Sinon il faut ouvrir le régulateur pour voir si un relais n'est pas collé.
Thomas
Bonjour Eric,
Merci beaucoup pour ton aide !
En prenant le fil rouge branchée en position L sur le régulateur (celui qui est censé allé au voyant du tableau de bord), et en le mettant sur le +12V de la batterie, le voyant ne s'allume pas.
Mon peigne n'est pas dans un superbe état, du coup je pense qu'on le bougeant lors du montage/démontage du mano (je n'ai enlevé que la pompe à essence), j'ai du faire bouger le peigne et il doit y avoir un court-circuit à l'intérieur...
Thomas
Ca y est j'ai trouvé la cause du problème, tu m'as bien aidé merci beaucoup.
Comme j'ai déposé l'aile avant gauche, mon régulateur était posé en volant, et effectivement il n'était donc plus à la masse.
Ok! nickel!
Merci pour ton retour ;)
