Variation de tension ?
Frédéric Kagan
Message par Frédéric Kagan »
Bonsoir.
Sur ma 19A de 68, j'ai des variations de tension (ou peut-être d'intensité ; j'ai pas mesuré) dont la fréquence croit ou décroit avec le régime moteur. La source serait donc l'alternateur. Pouvez-vous me confirmer avant que je ne le remplace ?
S'il s'agit du régulateur, peut-on le remplacer seul ?
Merci à vous.
Re: Variation de tension ?
Bonjour Frédéric,
Les variations de tension que tu perçoit, peuvent venir des cosses de batterie oxydées, d’une batterie déchargée ou trop résistante.
Fait un essai avec une autre batterie bien chargée.
Bien entendu le régulateur de tension se remplace indépendamment de l’alternateur.
