Jumelle de direction coincée
afregnac59
Message par afregnac59 »
Après avoir démonté ma DA qui fuit pour la réparer, j'essaye de démonter la jumelle de direction qui est montée sur un cône mais impossible de l'extraire, j'ai essayé de la tourner, de l'extraire à l'arrache moyeu, de la frapper, de la chauffer (pas évident sans chauffer le cône ...) : elle ne bouge pas d'un poile !!
Une idée pour la décoincer ? :roll: :shock:
Merci,
Bellotte
Pays : FRANCE
Re: Jumelle de direction coincée
Message par Bellotte »
Bonjour.
Je suis passé par là l'hiver dernier et j'ai suivi ce blog sans qui je n'aurais jamais osé attaquer les travaux.
https://www.pallasquier.com/2013/08/dsu ... ction.html
DSuper de 1972.
Pascal07
Pays : F
Message par Pascal07 »
Tu peux essayer de la faire tourner en remettant dessus les barres, ce qui fait un bras de levier.
Mais peut-être as-tu déjà essayé ?
Sinon, il te faut un arrache moyeu, en faisant cramponner les griffes sur les axes remis après dépose des barres.
Courage
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
En principe avec les barres et en mettant un coup sec de rotation, 8 fois sur 10 les jumelles sont déposées.
Sinon avec un arrache, rien de compliqué!
Bellotte
Pays : FRANCE
Je pense qu'il a trouvé une solution sinon, pourquoi poser une question sans venir voir si on a répondu.
DSuper de 1972.
En effet, dernière visite le 18 octobre...
afregnac59
Veuillez m'excuser pour cette "non-réponse", ce n'est pas dans mon habitude mais j'ai oublié de mettre le sujet en "surveillance" du coup je n'ai pas eu la notification.
Merci pour ces conseils, effectivement j'ai fini avec un arrache moyeu mais il en faut un qui va bien en diagonal comme montré par Eric sinon ca glisse ! En tout cas j'ai dû tirer bien fort avec du dégrippant car tout était bien bloqué !
