Identification de tuyeaux mystérieux
le_phasme
Pays : Franche
Message par le_phasme »
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de remettre en route une DS 20 boite hydro de 71.
J'avais une grosse fuite de LHM à l'avant gauche, après avoir tout démonté j'ai fini par me rendre compte que c'était l'accumulateur de frein qui fuyait, problème réglé.
Néanmoins, en enquêtant pour trouver l'appendice fuyant, j'ai trouvé deux tuyaux ne menant à rien.
Le premier part de sous la pompe à eau, je suppose que c'est probablement une mise à l'air libre, je le laisse pendre sous le moteur ?
Le second me laisse perplexe, il semble venir de sous la colonne de direction, mais je perd sa trace avant le tablier. Est-ce que vous savez ce que c'est, et si il est sensé être connecté à quelque chose ?
Ganesh
Pays : france
Re: Identification de tuyeaux mystérieux
Message par Ganesh »
Pour le premier oui c'est un écoulement.
Pour le second, je n'arrive pas à l'identifier.
Sly,
Le second me ferait penser au câble du compte tour, allant de la boite de vitesse au tableau de bord.
le_phasme
Pays : Franche
Bonsoir, le compte tour est électronique, alimenté par la borne rupteur de la bobine, serait-ce un reliquat d'un ancien compte-tour à câble ?
Pascal07
Pays : F
Message par Pascal07 »
Je pense qu’Eric voulait parler du câble de vitesse, c’est lui qui passe dans le coin car le compte-tours est bien électronique.
Je pense plutôt au tuyau Rilsan de récupération de fuite du bloc hydraulique, vu que c’est juste dessous,mais je ne sais pas son chemin exact, juste qu’il va vers le bas un peu comme celui de la pompe à eau.
Te voilà rassuré.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
Oui je parlais du câble de compteur.
le_phasme
Pays : Franche
Finalement dans les deux c'est c'est une mise à l'air, celle qui passe sous la colonne de direction est celle du bloc hydraulique de la commande de vitesses.
Merci pour vos retours !
