Je travaille actuellement à la remise en route d'une DS 20 de 71, boite hydro.
J'ai une question au sujet de l'allumeur : les sorties des fils à bougies sont orientés en plein axe du bouchon de remplissage d'huile sur le cache culbu, alors que sur les photos que je trouve sur internet en général il vise plus ou moins vers la bobine/groupe de chauffage.
Je précise que l'allumage est bien réglé.
J'ai remplacé l'allumeur qui était monté dessus par un 123ignition, et là les fils sortent quasiment en direction du reniflard du cache culbu.
Est-ce normal ? Est-ce qu'il y a un moyen de changer l'orientation de l'allumeur complet (partie statique + rotor) ?
Merci !
Orientation allumeur
Re: Orientation allumeur
Là je comprends sur la photo que c'est l'allumeur Ducellier d'origine c'est ça?
Pour moi ton allumeur est mal monté. et à te lire cela se produit aussi bien avec le Ducellier que le 123.
Primo, il faudrait vérifier qu'au point mort haut, fin de compression du premier cylindre, l'orientation de l'entraineur d'allumeur.
Car si ce moteur ou la boite ont déjà été déposés, il est possible que le support d'allumeur ait mal été reposé.
Mets nous une photo de l'entraineur au fond du support, dans les conditions ci-dessus.
Effectivement le pied à mal été remonté lors d'un précédent remontage. En attendant de pouvoir régler ça j'ai fait pivoter mon allumer de 90° pour retrouver un aspect "normal", à part les fils à bougie qui ne sortent pas des plots habituels, tout est rentré dans l'ordre
Merci !
Merci !
