Aide pour identifier ma DS
- Pays : Espagne
Je suis totalement confus. J'ai acheté la voiture à distance, sans la voir. Le propriétaire me l'a envoyé sur une dépaneusse. Il ne possède pas de fiche technique (carte grise). Le propriétaire m'a dit qu'il s'agissait d'une DS21 carburateur de 1975 avec une boîte manuelle à 5 vitesses.
Je pense que ce n'est pas vrai. Le couvercle du coffre dit Dsuper. Le plaque qui indique la position des vitesses est effacé. Dans la zone du moteur, il a une plaque rose (S.A.A. Citroën) avec le numéro 0039-261058.
Pouvez-vous m'aider à identifier le modèle de ma DS ?
Re: Aide pour identifier ma DS
Pourquoi reposer la même question?
Comment veux tu qu'on t'aide si on ne voit pas de photos.
DSuper de 1972.
Primo, peux tu mettre en place la manivelle dans la boite?
De quel de la boite est branché le câble de compteur (sens conventionnel).
Quelle est l'inscription notée sur la plaque rivetée au niveau du démarreur?
Quelle est le N° de série de la plaque chassis, ou ne N° frappé sur la tôle d'auvent?
- Pays : Espagne
Nº plaque S.A.A Citroen: 0039-261058
N° frappé sur la tôle d'auvent: TPCGE 741975
- IMG-3558 1.jpg (51.09 Kio) Vu 10854 fois
- IMG-3559.jpg (238.69 Kio) Vu 10854 fois
- e53c4f56-f1f8-4ea6-a91e-c78a572375e1.JPG (333.26 Kio) Vu 10857 fois
La plaque que tu montres est médaille de fabrication qui donne le N° de chassis..
On sait juste que c'est la 261058 -ème produite, 0039 est sensé donner la cylindrée lors de la fabrication mais je n'ai pas de tableau de correspondance.
Ceci étant, cela ne garantie pas ce que tu as sous le capot.
Au passage, c'est bizarre les 2 fils qui sortent au dessus, ce n'est pas d'origine.
C'est celle ci qu'il aurait fallu:
Mais là encore impossible avec ça de confirmer ce que tu as réellement sous le capot.
Il faut les autres photos que je t'ai demandé, même une vue complète du compartiment moteur.
Pour la frappe à froid, il n' y a pas les chevrons, c'est curieux...
TPCGE ne me dit rien du tout, modèle export?
- Ganesh
- Pays : france
Y a une question toute simple
Tu as un champignon ou une pédale de frein ?
Si champignon c'est bien une DS boîte 5 vitesses.
Si c'est une pédale, c'est soit une DSuper soit une DSuper5
Sly,
Oui si c'est d'origine... mais mon break 66 a une BV5...que j'ai monté
- Pays : France
Si je m'en réfère au site nuancierds , la plaque rose dite de coque indiquant 0039 correspond à soit une ID19B, ou ID20 soit DSpecial ou DSuper suivant l'année . Dans tous les cas, c'est un 1985 cm3
Mais comme dirait Éric, à condition que le moteur soit d'origine...
Pas de plaque sur le moteur non plus?
Va falloir creuser encore...
Effectivement, les voitures anciennes comme les DS peuvent parfois être difficiles à identifier correctement, surtout si les numéros de série et les plaques sont manquants ou falsifiés. Dans ce cas, il peut être nécessaire de creuser encore plus profondément pour découvrir la véritable histoire de la voiture. Cela me rappelle en quelque sorte le référencement, car il peut parfois être difficile de savoir exactement ce qui se cache derrière le classement d'un site web dans les moteurs de recherche.
