pneumatiques sur id 19 de 1964
hugids
Pays : FRANCE
Message par hugids »
Bonjour à tous, je viens de m'aperçevoir que mon ID 19 était équipée de 4 pneus de 165, j'ai parcouru divers documents techniques et aucun ne mentionne cette combinaison mais tous du 165 à l'avant et du 155 à l'arrière je voulais savoir si ça pouvait être spécifique à l'année 64 ou tout simplement une erreur de l'ancien propriétaire? Merci d'avance.
Re: pneumatiques sur id 19 de 1964
Oui c'est une erreur. ;)
Ganesh
Pays : france
Message par Ganesh »
Une erreur logique qui permet de pouvoir permuter les pneus et d'avoir qu'une taille pour la roue de secours :mrgreen:
Sly,
C'est sur!
Tant que ça ne frotte pas dans les intérieurs d'ailes AR, tout va bien.
Claude-Michel
Pays : Allemagne
Contact :
Message par Claude-Michel »
Bien que point de vue ésthétique les pneus de différentes largeurs me plaisent mieux, j'ai également mis 4 pneus de même taille à ma DS. Comme cela je peux interchanger AV/AR. L'avant s'usant bien plus que l'AR.
hugids
Pays : FRANCE
Ok merci comme ils sont bien usés je vais remettre des 155 à l'arrière
hugids
Pays : FRANCE
Est-il plus prudent de changer les chambres à air ou peut-on réutiliser les anciennes si pas de traces d'usure sans risques? Merci.
Oui aucun problème de réutiliser les anciens, avec un contrôle visuel au niveau de la valve et des rivets de jantes.
En revanche, je te conseille de toujours avoir une chambre à air d'avance dans ton coffre, car les centres auto n'en font plus et en cas de crevaison sur la route lors de grands trajets, ça te sauvera.
Yves-33
Message par Yves-33 »
Petit conseil, ne pas oublier d'enduire l'intérieur des pneus avec du talc. C'était une opération courante "avant". Lorsque j'ai fait démonter mes pneus neige à clous de ma Sm les chambres à air étaient quasiment blanches et très souples encore malgré leur plus de 40 ans.
Yves- Ds 21 IE du 02.70
hugids
Pays : FRANCE
Merci pour les conseils c'est sûr que de nos jours les mécanos ne savent même pas ce qu'est du talc ça tombe bien j'en mets sur le levier de vitesses de ma deuche
