En allant au CT hier le gars met ma DS sur le pont, soulève l'arrière et se rend compte que l'un de mes 2 cylindres de suspension bouge (légèrement) et pas l'autre et s'appuyant sur la sphere. Il ne tourne pas sur lui même (j'ai quand même re vérifié aujourd'hui que j'avais remis la petite patte d'anti rotation suite au changement de la cafetière de ce même côté)...
La seule différence étant que l'autre côté qui ne bouge pas est quasi d'origine (je n'y ai jamais touché alors que le côté qui bouge j'ai démonté le bras complet il y a un an pour changer la cafetière).
Est-ce normal ? le cylindre était en pression mais il a libéré les roues en soulevant l'arrière ...
J'ai joint une vidéo pour vous montrer un le mouvement.
https://we.tl/t-rpJSO4VcyH
MErci
Cylindre arrière qui bouge
- Pays : France
Re: Cylindre arrière qui bouge
On peut supposer que le contrôleur n’avait pas mis la position haute avant?
Si le véhicule est en position route, le fait de le lever par la caisse va agir sur le correcteur de hauteur qui va relâcher la pression, donc le cylindre devient libre et pourra bouger.
Tout ça semble bien normal.
Un cylindre sous pression est impossible à bouger.
Modifié en dernier par Pascal07 le jeu. 11 juil. 2024 19:31, modifié 1 fois.
DS 23 IE BVH Pallas Clim 74
- Pays : France
Je te confirme qu’il a laissé en position route, véhicule arrêté et il a levé uniquement les 2 côtés à l’arrière.
Étonnant qu’un côté bouge et pas l’autre ? Peut être à cause du fait que je l’ai démonté et donc « degrippé « ?
Oui c'est tout à fait çà.
C'est celui qui ne bouge pas qui n'est pas logique.
La terre et autre doivent le bloquer.
