poussoir pompe a essence.
poun87
Pays : france
Message par poun87 »
Bonjour à tous
je ne possède pas l'outil spécial pour vérifier le dépassement du poussoir de la pompe à essence.
De combien doit il dépasser au maximum?
à son point le plus bas, doit il rentrer très à l'intérieur?
Au démontage, je n'ai trouvé qu'un joint entre le bloc moteur et le support de la pompe a essence, aucun joint entre l'entretoise noire et la pompe, est ce normal, ou faut il en mettre?
a+
jeff
Re: poussoir pompe a essence.
Primo sans le modèle de DS ou ID, difficile de répondre, mais tu dois avoir la réponse dans le dictionnaire de réparation.
Vas faire un tour sur le site de BK23, tu devrais trouver ton bonheur.
Pour le joint, d'après certains catalogues PR il n'y a pas de joint entre l'entretoise et la pompe ou seul le poussoir passe pour commander la pompe.
poun87
Pays : france
Merci Éric, je vais aller voir ça, Ma ds est une 21 boite Hydro de 1971.
