Refection moteur Dsuper 72
Bonjour à tous.
Ca y'est, mon garage est disponible pour travailler sur ma Dsuper. Depuis longtemps, je dois sortir le moteur afin de faire le point et surtout remplacer l'embrayage qui est au bout du rouleau d'après la position de la vis qui sert à régler la garde.
Elle a 300000 km et je n'ai pas de factures montrant traces de réfection moteur à part la distribution et un rodage de soupapes donc je me dis que les cylindres et pistons sont d'origine. Elle ne consomme pas d'huile mais je la trouve un peu poussive dans les montées.
Ce sera aussi l'occasion de faire du propre dans le compartiment moteur et de le repeindre. J'ai aussi un jeu de tôles d'isolation à installer car impossible de les passer moteur en place.
J'ai la bonne procédure suivant les docs Citroên "Dépose et repose" et de quoi lever au dessus de ma fosse.
L'opération se fera en deux fois car je suis un peu douteux sur les capacités de ma potence de palan donc je sortirais la boite puis ensuite le moteur débarrassé de tout ce que je pourrais retirer pour alléger.
Si ça na va pas, je peux aussi avoir une grue d'atelier de bonne capacité.
Voila, je vais essayer de tenir à jours ce sujet et demain, j'attaque par la dépose des ailes, du pare choc et du capot. Je sais qu'on peut éviter de déposer le capot mais il sera mieux si il est rangé dans un coin sur.
Bon dimanche à vous.
DSuper de 1972.
Re: Refection moteur Dsuper 72
Bon dimanche et bon courage pour les travaux qui t'attendent.
Oui oter le capot ou le mettre à la vertical est une solution aussi.
Bonsoir à tous.
Résumé de la première journée.
Dépose ailes, pare choc, jupe et tôles sous la boite.
Pas déposé le capot car seul, ç'est risqué. On verra ça mercredi. J'ai des beaufs qui viennent mais faudrait faire ça avant toutes choses.
J'ai pas trouvé ou mettre un pion dans le compas du capot alors, j'ai fait à la corde.
A midi, j'en étais là.
Ce soir, j'en suis pas loin de déposer la boite.
Je n'ai rien cassé. Beaucoup d'huile autour de l'arbre à cames et ma poulie 4 gorges doit être HS car les cannelures sont toutes fines et je me souviens que j'avais resserré car il y avait beaucoup de jeu.
Je pense qu'à ce stade, je n'ai plus qu'à désolidariser les cardans, dévisser les vis de la cloche après avoir attelé le palan et calé l'avant du moteur puis dévisser le support de boite pour la reculer et l'arbre à came va rester sans forcer
DSuper de 1972.
Tu vas devoir incliner vers le haut le moteur pour sortir la boite, sinon ca butera sur la traverse avec d'être sorti de l'AAC.
Il n'a l'air très salé ce compartiment moteur.
Petite question : desacoupler les cardans au niveau de la boîte de vitesse sans déposer les moyeux des bras de suspension est -ce possible ?.
Yves- Ds 21 IE du 02.70
- En DS bien sûr
Merci de nous faire participer, c'est mieux qu'une série ça !
J'espère que tu ne voudrais pas finir avant la fin de l'année....
J'ai déposé tout ce qui pouvait me gêner pour accéder aux supports moteur.
Le conjoncteur aussi et je trouve que le bout de la sphère est en contact avec la traverse ce qui me fait penser à un mauvais réglage des supports ou que ceux ci sont HS.
Les cardans sont dévissés des disques et je pense que c'est possible que ça passe sans toucher aux rotules.
Après midi, j'installe le palan et commence à monter l'ensemble pour voir ou j'arrive. Je cale le moteur sur un cric et je dévisse les vis de la cloche. Tiens, le démarreur semble bouger.
Je décolle la boite et joue un peu du pied de biche pour aider les cardans à reculer en bougeant d'un côté puis de l'autre et ça sort. Je recule au maximum mais je bute quand même dans la traverse. Pour info, c'est une boite 5 qui doit être plus longue. Je baisse alors le moteur au maximum et là, j'arrive à passer par dessous la traverse.
Je pivote d'un quart de tour pour remonter dans le trou et la récupérer pour la poser sur mon chariot.
Voila un beau chantier dans le garage mais je suis content car tout va bien et je ne découvre pas de catastrophes.
Mais qu'est ce que c'est sale.
Demain, un beauf va m'aider à poser le capot sur le toit et jeudi, je sors le moulin.
Je l'ai reposée sur ses roues avant pour pouvoir la bouger. Mon palan est fixe donc quand le moteur sera au bout, je devrais retirer l'auto des dessous le temps de poser le moteur sur le chariot.
J'ai bien travaillé et suis prêt à profiter de réveillon. Bon, j'ai pas les ongles revenus bien propres mais ç'est pas grave.
Bonne soirée à tous.
DSuper de 1972.
- En DS bien sûr
Bravo !
Oui c'est tout à fait possible, le cardan passe dans le moyeu, il suffit d'oter 2 vis cruciformes ou fendues (selon montage).
Sinon, en pivotant comme l'a fait notre ami et en jouant sur le bol du triaxe, ça passe aussi.
Merci Eric pour ta réponse mais celle ci m'interroge car j'étais persuadé que ce n'était pas possible fort de mon expérience sur les cardans de Sm mais sans doute pas réfléchie.
C'est une bonne info que je vais mémoriser car en cette période de résolutions 2025 devrait voir la rénovation de ma ds21ie.
Au fait : meilleurs vœux 2025 à tous les passionnés et passionnées ( elles nous supprtent) de Ds.
