suite à une tentative de réglage de la hauteur sur la barre stabilisatrice(au milieu sous la caisse), mon ID reste bloquée en position haute à l'avant. Suspension raide. L'arrière monte te descend normalement. en actionnant la manette de hauteur seul l'arriere répond. Que dois-je faire???
suspension avant inefficace ID19b 1968
Re: suspension avant inefficace ID19b 1968
Tu as manifestement déréglé la bride sur la barre stabilisatrice AV, qui commande le correcteur de hauteur.
Il faut reprendre les régalges.
Pour remettre ta voiture en position basse.
Dépose de l'aile AV, Dépose de la tôle de passage de roue pour commander manuellement le correcteur de hauteur pour le mettre en échappement.
Reprendre les pré-réglages de hauteur AV:
J'ai démonté la tôle. Et surprise: la tige venant de la barre anti roulis avait quitté son trou! Merci de ton aide. Je vais pouvoir rouler!
