Bond au démarrage
Remy04
Bond au démarrage
Message par Remy04 »
Bonjour les amoureux de la DS.j'ai un problème de démarrage en marche avant et arrière. En effet j'ai effectué tous les réglages mentionnés sur l'op D 142-0.Lechage avec tige légère impeccable. Cela se gate au contrôle de la garantie d'embrayage. Ressort de rappel de la fourchette ok. En faisant tomber la pression dans le cylindre avec la commande auxiliaire la fourchette reste un peu en contrainte et le Ressort n'a pas les spires jointes.D'ou ma question :existe t'il 2 longueurs de tige de poussée ?Le cylindre est un petit modèle. Un grand merci à tous. Bonne journée. Cordialement.
Re: Bond au démarrage
Bonjour Rémy,
Oui, il me semble qu'il existe 3 longueurs de tiges de poussée, et des cylindres de débrayage pour IE qui sont différents des carbus.
Remy04
Merci pour ta réponse. Effectivement je savais qu'il y a 2 modèles de cylindres mais je pensais sans l'affirmer qu'il y aurait au moins plusieurs longueurs de tige de poussée car ces tiges ont disparu des catalogues. Merci encore et bonne journée. Cordialement.
