panne feux de position AR
stef
Message par stef »
mon id 19b a un coup de calcaire....
Tous les feux fonctionnent sauf les feux de position arriere.j'ai changé les ampoules, les fusibles, verifié les branchements.....Mais rien n'y fait.auriez vous d'autres pistes a explorer a me donner SVP
Merci et a bientot
robert saint-pierre
Re: panne feux de position AR
regarde derrière le tabkeau de bord les fils rouge et vert 15et16sur le schèma de cablage ou alors sur l'interrupteur de feux de positions enfin sur ma ds ce sont ces couleurs là mais suivant les années les faisceaux ne sont pas les memes. allez non courage salut robert.
phil13
Message par phil13 »
je pense que tu a controlé les connections. a tu le + qui arrive et une bonne masse avec ta lampe temoin!!! sinon l'inter du tableau a +
stef
Message par stef »
phil13 a écrit :je pense que tu a controlé les connections. a tu le + qui arrive et une bonne masse avec ta lampe temoin!!! sinon l'inter du tableau a +
C'etait juste une question de fusible de15a au lieu de 10....des fois on s'casse la tete pour pas grand chose, merci neanmoins pour ton aide
a+
