Outillage ID-DS
Outillage ID-DS
En "fouinant" dans un petit garage Citroën en vendée, j'ai récupéré un monceau de pièces pour ID-DS ainsi que ces 2 panneaux d'outillage spécialisé concernant autant les premiers modèles que les plus récents.
- fenwick.jpg (76.56 Kio) Vu 12599 fois
- wanoda.jpg (84.98 Kio) Vu 12599 fois
Re: Outillage ID-DS
Bonne acquisition, merci de nous avoir informé. Stéphane est sûrement intéressé...
Re: Outillage ID-DS
salut a tous.pouquoi il y a 3 manos sur le banc de controle hydro.a quoi servent-ils ? A+
Re: Outillage ID-DS
Comme il y a plusieurs valeurs de pression à contrôler, et pour avoir une précision suffisante, il y a plusieurs manos avec des plages de mesures différentes ex : si tu veux contrôler la pression de gonflage d'un accumulateur et que tu utilises un mano prévu pour 200 bars, bien sur tu pourras lire une valeur, mais, mais tu n'auras aucune précision et ta valeur sera approximative. Par-contre, si tu utilises un mano gradué jusqu'à 60 bars, tu utilises donc presque toute la plage du mano et ta lecture sera bien plus précise. De plus, le mano à 60 pourra étre gradué avec un trait à chaque bar alors qu'un mano à 200 aura un trait tout les 5 ou 10 bars, voila en gros le pourquoi des différents manos
Re: Outillage ID-DS
voilà un photo supplémentaire qui ne semble pas étre passée avec mon précédent courrier
- wanoda.jpg (49.23 Kio) Vu 12599 fois
Re: Outillage ID-DS
Si quelqu'un au passage avait les cotes de l'outillage nécessaire au réglage de l'angle de chasse du train avant de DS bien sûr, celui-ci est en 2 parties + les cales
Je lui en serait très reconnaissant.
Re: Outillage ID-DS
si tu parles de la^pige en 2 parties que tu mets sur les bras inf. et sup. je l'ai à la maison et si tu le souhaites, je peux en prendre les cotes.
Re: Outillage ID-DS
Ayant des problèmes avec ma direction , j’aimerai anticiper ma prochaine réfection de direction assistée
Je suis a la recherche d un outillage spécifique pour les direction ou en tout cas leurs dimensions
Auriez vous sur votre tableaux les outils ci dessous , et si oui accepteriez vous de me communiquer les dimension ?
A savoir le 3508-T pour les joints d embout de cylindre
Le 3509-T joint de cylindre
Et le 1985-T pour joint téflon
Merci d avance pour votre réponse
