Pb de démarreur
Antoine
Pb de démarreur
Message par Antoine »
bonjour,
Je suis propriètaire d'une DS 20 ( boite hydro. ) de 1970.
J'ai changé le démarreur au mois de juin.
Or depuis le mi-aout, j'ai beaucoup de mal à démarrer.
Lorsque j'actionne le démarreur soit par le levier de vitesse soit directement par le relais, généralemnt il ne se passe rien, ou sinon le moteur tourne à peine et donc ne peut pas se lancer. Pensant que cela venait de la batterie, j'ai essayé en la cablant à une autre voiture mais cela ne change rien. J'ai changé le fil d'alimentation du démarreur et refait un fil de masse. Pourquoi cela est-il arrivé (au début tout allé bien ) ?
Est-ce un pb élctrique ou du démarreur (il est encore garantie)?
Que dois-je faire ?
Merci d'avance
Re: Pb de démarreur
Bonjour Antoine,
Question : le moteur démarre t-il bien à la manivelle ?
Je me méfie des câbles de démarrage, souvent les contacts sur les cosses de batterie ne sont pas bons ou la section des câbles est insuffisante.
Points à vérifier : état des cosses de batterie.
Faire un essai avec une batterie normalement chargée.
Si l’incident persiste, alimenter directement le démarreur en plaquant son câble sur la borne + de la batterie. Le but étant d’éliminer le relais (perte éventuelle par les contacts).
Si toujours même incident, le démarreur est en cause.
