Pdf schéma IE
Pdf schéma IE
J'ai téléchargé le fichier Op.Dx.IE 511.00 qui concerne l'installation électrique du dispositif d'injection électronique depuis avril 71.
Sur les pages 3;4 et 5 il y a les nomenclatures des fils et de leurs correspondances par rapport aux bornes du calculateur ainsi que les repères des pièces.
Existe t-il le même fichier pour les modèles de 03/70 à 04/71?
Ce serait pour comparer avec mes deux modèles du 04/05/70 et du 04/05/72 et transformer ma 70 en 72 étant donné que le calculateur est certainement HS.
Merci et à bientot.
Merci et à bientot.
Re: Pdf schéma IE
Salut,
Il s'agit du fichier "Op. D.IE 511-00a" qui n'est pas sur le forum semble-t-il. Gérard l'a peut être, sinon, quelqu'un pourrait le scanner. J'aimerais ausi le récupérer.
Merci,
POIL
Merci,
POIL
Re: Pdf schéma IE
Le fichier OP D IE 510 00a.pdf est disponible dès maintenant.
Re: Pdf schéma IE
Bonjour Gérard,
Sincères remerciements encore une fois pour toute l'aide que tu nous apportes.
Amitié.
Amitié.
Re: Pdf schéma IE
Salut Larouille
Bien entendu, je vais complètement le remplacer par celui de 72. Mais la question que je me pose c'est:
Le calculateur est-il compatible malgré cela?
Encore merci et à bientot
Re: Pdf schéma IE
En cas de montage d’un calculateur avec potentiomètre extérieur, il faut respecter le montage indiqué page 4 du fichier OP D IE 144 0.pdf.
A savoir : faisceau injection prévu pour montage de la sonde de température d’air, le calculateur 0 280 000 022, la sonde de pression 0 280 100 011, la sonde de température d’air 5 412 360 A
Re: Pdf schéma IE
Bonjour Gérard.
Penses tu que le fait d'avoir fait touché les deux fils du connecteurs de la sonde de température (borne 11 et 23) concernant les modèles de mars 70 à avril 71, ait pu court circuité mon calculateur?
En fait ce qui c'est passé c'est que le moteur tournait au ralenti, à froid, environ 1150 trs et comme depuis un moment le régime oscillait de 800 à1100 trs à froid et de 750 à 900 trs à chaud, j'ai voulu tenter de retirer le connecteur de la sonde de température et les fils se sont touchés.
Depuis cette manip, elle à calé et impossible de redémarrer.
Immédiatement à chaud , rien de rien.
A froid j'ai réussi à la faire tourner environ 15 secondes mais elle tournait comme un modèle carbu qui aurait gardé le starter et puis elle à calé. Depuis plus rien.
Voila ou j'en suis.
Amitié et à +
Voila ou j'en suis.
Amitié et à +
Re: Pdf schéma IE
Salut Gérard,
Petites précisions, j'ai tout le système du modèle de 05/72 y compris le filtre à air, mais est ce qu'il me suffit de tirer deux cables pour la sonde de température d'air ou bien il faut changer le faisceau complet?
