La direction de ma d spécial présente plusieurs symptome anormal:
-Le point 0 ne semble pas ok car la voiture tire à gauche
-au ralenti et lorsque les roue sont droites le conjoncteur dysjoncte toutes les 3 secondes alors que quand les roues sont braquées j'ai un temps d'environ 15 secondes
-Toujours au ralenti et àchaque dysjonction le volant donne un petit à-coup perceptible à l'oeil
Quand pensez-vous???
Problème de direction
Re: Problème de direction
salut OLIVIER.
le point zero, c'est pas un gros problème.
conforme toi à la revue technique.
le conjoncteur fonctionne souvent quand le volant est braquer. parce que le volant actionne le distributeur à tiroirs qui lui laisse passer la pression.
ce petit coup de pression resentis dans le volant, correspond à un mauvais réglage du point zéro.
le galet du point zéro doit forcer légerement sur un tiroir.
t'affoles pas c'est pas grand chose.
