Problème de démarreur
FX
Message par FX »
Bonjour à tous
J'ai fait remettre en état le demarreur de ma DS 23 I.E. Très souvent il refuse de tourner!
Il semble qu'il y ait un reglage à effectuer sur l'avant du solenoide où se trouvent une vis de 8 et un écrou de 12.
Quelqu'un peut-il m'indiquer la méthode de reglage?
Re: Problème de démarreur
Message par Gérard »
Bonjour FX,
Je ne suis pas certain que le réglage du solénoïde soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement de ton démarreur ?
Vérifie aussi le relais et les cosses de batterie.
Ci-joint copie des réglages sur démarreur.
Réglage_Dem.pdf
(909.02 Kio) Téléchargé 371 fois
