Sur ma DS 19 de 1957, 6 volts.
J'ai recemment changé la culasse, reglé les culbuteurs, reglé l'allumage au poil, nettoyé le carbu et reglé.
La voiture demarre mais manque de puissance à l'acceleration et par grand froid ne monte même pas en régime.
Ayant éliminé les reglages d'allumage, moteur, et carbu je me demande si le problème peux venir des bobines d'allumages qui seraient peut-être usées et marcheraient à bas regime .
Merci de me donner votre avis et bravo pour le site.
Robert
Manque de puissance
Re: Manque de puissance
Bonjour Robert,
L’incident que tu signale sur ta DS de 1957 me semble être un problème de carburation. Les symptômes que tu indique me font penser à un givrage de carburateur.
Vérifie après avoir parcouru environ 5 Km si la Durit entre tubulure admission et raccord d’eau sous la dynamo est chaude ?
Si non recherche la cause ; conduit bouché, calorstat bloqué ouvert ou manquant.
Tu indique une culasse changée, le joint entre culasse et tubulure est-il le bon ?
Pour ma part je ne pense pas que les bobines soient en cause, un incident bobine se produit surtout à chaud et hauts régimes.
