J'ai teste toutes les lignes du degivreur arriere une par une. Il ya du courant mais il n'arrive jamais a degivrer!! quelqu'un a une idee ?
Tahar
Montreal Quebec
Degivreur arriere ne marche pas sur ma DS23IE
Seb LE GOFF
Re: Degivreur arriere ne marche pas sur ma DS23IE
Ca veut dire quoi il y a du courant?
Si il y en a c'est plutot que ca ne marche pas trop
Johan COMPERNOLLE
Les lignes sont en branchement parallelle , il suffis que tu n'en ai qu'une seule qui soit bonne pour te faire croire que toutes sont bonnes (je sais il faut quelques notion de bases d'electricité ).
De toute facons rare sont les lunettes arrieres qui degivrent encore.
Les lignes sont pleines de micro coupure , tu peux a la limite essayez de passer un stylo "remetallisant " que l'on trouve chez les vendeurs de pieces detachées mais ce n'est pas fiable.
Je te conseille de mesurer le courant qu'il passe dans ton faisceau de degivrage , deconnecte un des fils de la lunette et place en serie un amperemetre et dis nous reellement combien il y a .
Je soumet une idee mais je n'ai pas encore testé : prendre un fer a souder (pour l'electronique et non un mig )pas trop puissant puissant (30w) et etamer le faisceau integralement.
Quelqu'un a t il deja essayé ou as t il une autre solution ?
Il est possible de repérer les coupures sur l’élément résistant de la lunette AR en utilisant une lampe-témoin de faible puissance (1 ou 2 w). Placer chaque fil de la lampe aux extrémités de chaque résistance (la lampe doit s’éclairer), rapprocher les fils vers le centre (la luminosité de la lampe doit diminuer), s’il y a coupure de l’élément résistant, la lampe ne s’éclaire plus.
Voir sur le fichier ci-dessous la méthode préconisée à l’époque pour réparer les coupures. Plus tard (sur GS et CX) un coffret de réparation était disponible. La fiabilité était relative et le coffret relativement coûteux.
- NI-148-72-D.pdf
- (36.86 Kio) Téléchargé 189 fois
Marc Faidherbe
Je confirme étamer TOUT le circuit= ..court-circuit!!!a ne pas faire
Madmarc666
Madmarc666
Franck Chenevier
il existait il n'y a pas longtemps des kits de dégivrage qui se collait sur les vitres
est-ce-que cela est toujours en vente alors que toutes les voitures ont aujourd'hui cet équipement de série ????
