bouton de démarreur
Philippe Flandre
bouton de démarreur
Je n'arrive plus à démarrer mon ID19B avec le bouton de démarreur. Seul le relais fonctionne. J'ai vérifié mes branchements qui ont l'air bon. J'ai testé le bouton en faisant un branchement en direct et il fonctionne. quelqu'un a-t'il une solution?
Louis-Dominique DUPRAT
Re: bouton de démarreur
Si ce n'est pas le bouton, ni le relais c'est le démareur lui même. Vérifie quand même que le courant arrive jusqu'à lui.
As tu essayé de mettre la masse en direct sur le connecteur rouge du relais de demarreur? dans ce cas ton relais devrait coller et le demarreur tourner. Si ce n'est pas le cas, c'est le relais qui est hs. (c'est des fois fois reparable, pb de soudure, fil coupé).
Dis nous si cela fonctionne ou non
Philippe Flandre
Ce WE j'ai revérifié tous les branchements. Mon démarreur tourne bien, l'auto démarre au 1/4 de tour mais uniquemement au moyen du relais. Avec le bouton au tableau de bord pas moyen. J'ai testé il y a du jus sur les fils d'alimentation du bouton et si je branche le bouton en direct sur le relais ça fonctionne.
Regarde attentivement le branchement de ton bouton de commande du relais, ce n’est pas un + que tu devrais trouver mais une masse lorsqu’il est enfoncé.
Philippe Flandre
Hier il faisait beau et j'ai pu travailler sur ma voiture.
Après démontage du relais de démarreur je me suis rendu compte que tous mes fils sont cuits, ils tombent en poussière dès qu'on y touche.
J'ai fait une réparation de fortune sur les fils les plus atteints et maintenant ça marche. Je peux à nouveau démarrer avec le bouton au tableau de bord.
La partie n'est pas gagnée maintenant va falloir que je change tous les fils.
