le carburateur qui se gave ?
Posté : ven. 7 janv. 2005 21:28
Bonjour à tous!
(Sur ID19 avril 1965)
Les symptomes:
-la voiture fume noir
-les bougies noircissent
-le carbu pisse l'essence par tous ses orifices (au niveau du joint de cuve, au niveau de l'axe d'accélérateur, et au niveau de la tige de pompe de reprise)
- le corps se remplis (sur le papillon moteur a l'arret)
-il fuit de maniere plus importante dans les secondes qui suivent l'arret du moteur.
-le moteur s'etouffe et a des ratées avec explosions dans le filtre a air en cour de route(en charge) a vide beaucoup moins.
Je pense bien sur au pointeau deffectueux qui ne coupe pas l'arrivée d'essence
mais en statique (avec air comprimé et actionné a la main) il semble fonctionner.
Peut etre le flotteur qui le commande mal,plaque de support pliée par l'ancien proprio, vu que sur ces carbu le niveau de cuve n'est pas reglable?
De plus est-ce que le joint papier qui separe la partie du haut et le carbu lui meme ne supporterai pas d'etre changé.
Je veux bien essayer de trouver un pointeau et un flotteur et les changer mais?
En bref j'ai grand besoin de vos lumieres.
PS: j'ai fait une recherche sur le forum et n'ai rien trouvé su ce type de prob.
Ah oui c'est un SOLEX 34PBIC
Merci d'avance
Les symptomes:
Merci d'avance
