demarrage a froid sur 21 ie
Jean-François d'AGOSTINO
Message par Jean-François d'AGOSTINO »
Ma 21 ie commence a bien tourner après tous
les problemes de mise au point,mais il reste un problème de démarrage à froid.il faut au moins 5 à6 coups de demarreur avant qu'elle ne cale plus.J'ai remplacé l'injecteur de départ à froid (par 1 occasion ) cela n'a rien changé.j'ai une autre sonde de température mais elle a la meme valeur environ 25 ohms à 3° donc je ne pense pas qu'elle soit en cause.Qu'en pensez vous?
Re: demarrage a froid sur 21 ie
Bonjour Jean-François,
Si le moteur démarre et ne tient pas le ralenti (accéléré) à froid, il est probable que la commande d’air additionnelle, ne fonctionne pas correctement.
C'est même presque sur qu'elle soit bloquée en position fermée! c'est assez classique...
