Consommation excessive ID 20 ????
boivin yan
BONJOUR A TOUS
QUELLE EST LA CONSOMATION DE VOS ID 20 POUR MA PART ELLE EST DE 15 LITRES AU 100 EN CYCLE MIXTE BON OU PAS BON ???
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES
thierry porte
Re: CONSOMATION ID 20 ????
salut, non pour moi ce n'est pas normal la mienne dsuper de 70 (donc id 20 comme toi ) environ 12 litre en usage mixte
Jean-François LORIN
pour ma 23 ie consommation mixte conduite normale 13l/100 kms
Non yan c'est pas bon. C'est beaucoup trop. Maintenant tout dépends de la conduite. on peut bien sur rouler à 20l au 100 avec une DS! il faut vérifier l'allumage et sur tout le carbu. Joints à changer et reglage au banc de l'allumage et carbu! L'avantage sur une DS c'est qu'une fois réglé ça tient. Donc le reglage au banc coute un peu mais au final tu es gagnant!
Une règle simple, une DS consomme à peu près autant qu'elle a de chevaux...
Re: Consommation excessive ID 20 ????
fiscaux! ma pauvre 23 ferait du 130 l/100 !!! bien joué philou...
Ne pas négliger le réglage du jeu aux culbuteurs, une insuffisance augmente très sensiblement la consommation.
PS: Yann, si tu pouvais éviter de poster tes messages en majuscules, merci.
BERTRAND Joël
S'il n'y avait qu'un problème de consommation avec le jeu aux culbuteurs
L'avantage du truc, c'est qu'avec une oreille exercée, on entend assez facilement les soupapes claquer !
JKB, qui a failli griller les quatre soupapes d'échappement de son U23...
Larouille
je l'ai déjà dis les mécanos disaient à l'époque " il vaut mieux entendre les culbuteurs chanter que pas du tout"
BERTRAND Joël
Mais pour cela, il faut avoir appris la mécanique "d'époque"... Va faire règler les culbuteurs d'une 23IE aujourd'hui dans une concession Citroën parce que tu es en vacances sans beaucoup d'outils et que ça s'impose
