reservoir....
reservoir....
Sur ma DS 20, je tombe en panne d'essence alors qu'il me reste 30 litres dans le reservoir.
Je precise que le reservoir a ete traite a la resine restom, et que le filtre sont propres....
Quelles peuvent etre les causes possibles.
Re: reservoir....
le tuyau est effectivement difficile a enfiler, par quelle type de tuyau peut on le remplacer???Seb LE GOFF a écrit :Ton tuyau n'est pas au fond!
Re: reservoir....
Il n'a pas de raisons de remplacer le tuyau en rislan
quand tu le mets en place tu le fais réservoir vidé et bouchon de vidange démonté
il doit affleurer à la sortie
Re: reservoir....
J'y connais pas grand chose mais, tuyau craqué ne signifie-t-il pas prise d'air dès que le niveau d'essence passe sous la fente, et donc plus d'aspiration possible sinon de l'air ?
Re: reservoir....
Pouvez vous me donner des adresses ou on peux trouver ce tuyau afin de le remplacer????
Re: reservoir....
Le tuyau en caouthcouc ne sert qu'a faire la jointure entre le réservoir et le tuyau en rislan
Ce dernier est normalement "planté" au plus bas du réservoir (dans le bouchon de vidange) donc pas de soucis d'apiration d'air -sauf si le réservoir est complètement vide!-
Il arrive quasiment directement à la pompe à essence et résiste sans problème aux outrages du temps et des différents carburants
As tu vérifié comme je l'ai indiqué plus haut qu'il plonge bien jusq'en bas?
Re: reservoir....
a mon avis non il ne plonge pas jusqu'en bas vu me diffuculte que j'ai eu pour le mettre....Seb LE GOFF a écrit :Le tuyau en caouthcouc ne sert qu'a faire la jointure entre le réservoir et le tuyau en rislan
Re: reservoir....
Si quelqu'un a un truc génial pour enfiler ces foutus tuyaux en rilsan je suis preneur je me rappelle avoir eu aussi beaucoup de difficultés a le remettre en place....
Madmarc666
Madmarc666
