Page 1 sur 2
reservoir....
Posté : dim. 27 févr. 2005 18:51
par deschamps
Sur ma DS 20, je tombe en panne d'essence alors qu'il me reste 30 litres dans le reservoir.
Je precise que le reservoir a ete traite a la resine restom, et que le filtre sont propres....
Quelles peuvent etre les causes possibles.
Re: reservoir....
Posté : dim. 27 févr. 2005 19:38
par Seb LE GOFF
Ton tuyau n'est pas au fond!
Re: reservoir....
Posté : dim. 27 févr. 2005 19:48
par deschamps
Seb LE GOFF a écrit :Ton tuyau n'est pas au fond!
le tuyau est effectivement difficile a enfiler, par quelle type de tuyau peut on le remplacer???
Re: reservoir....
Posté : dim. 27 févr. 2005 20:50
par Seb LE GOFF
Il n'a pas de raisons de remplacer le tuyau en rislan
quand tu le mets en place tu le fais réservoir vidé et bouchon de vidange démonté
il doit affleurer à la sortie
Re: reservoir....
Posté : lun. 28 févr. 2005 11:28
par deschamps
oui mais il est croque a certains endroits...
Re: reservoir....
Posté : lun. 28 févr. 2005 11:57
par gilles vialat
J'y connais pas grand chose mais, tuyau craqué ne signifie-t-il pas prise d'air dès que le niveau d'essence passe sous la fente, et donc plus d'aspiration possible sinon de l'air ?
Re: reservoir....
Posté : lun. 28 févr. 2005 12:08
par deschamps
Pouvez vous me donner des adresses ou on peux trouver ce tuyau afin de le remplacer????
Re: reservoir....
Posté : lun. 28 févr. 2005 12:33
par Seb LE GOFF
Le tuyau en caouthcouc ne sert qu'a faire la jointure entre le réservoir et le tuyau en rislan
Ce dernier est normalement "planté" au plus bas du réservoir (dans le bouchon de vidange) donc pas de soucis d'apiration d'air -sauf si le réservoir est complètement vide!-
Il arrive quasiment directement à la pompe à essence et résiste sans problème aux outrages du temps et des différents carburants
As tu vérifié comme je l'ai indiqué plus haut qu'il plonge bien jusq'en bas?
Re: reservoir....
Posté : lun. 28 févr. 2005 12:40
par deschamps
Seb LE GOFF a écrit :Le tuyau en caouthcouc ne sert qu'a faire la jointure entre le réservoir et le tuyau en rislan
a mon avis non il ne plonge pas jusqu'en bas vu me diffuculte que j'ai eu pour le mettre....
Re: reservoir....
Posté : lun. 28 févr. 2005 21:59
par Marc Faidherbe
Si quelqu'un a un truc génial pour enfiler ces foutus tuyaux en rilsan je suis preneur je me rappelle avoir eu aussi beaucoup de difficultés a le remettre en place....
Madmarc666
