Page 1 sur 2
Problème sur allumeur décalé
Posté : jeu. 25 août 2005 19:22
par Jean-Louis Mercier
j'ai besoin de vos lumières car je viens de faire une erreur funeste sur ma 23 IE 74. En changeant le condensateur, je l'ai remonté avec une vis un poil trop longue. Résultat: au premier coup de démarreur, l'allumeur a tourné sur lui même, d'un quart de tour environ. Amusant, non? j'imagine que je dois le démonter désormais entièrement pour vérifier que rien n'est cassé, puis recaler l'ensemble ? J'ai déjà tenté le démontage, mais tout a l'air coincé... A l'aide !
Re: erreur
Posté : dim. 28 août 2005 20:28
Tout le monde sèche ?
Re: Problème sur allumeur décalé
Posté : mar. 30 août 2005 20:41
par Eric Compernolle (29)
c'est l'allumeur que tu n'arrives pas à extraire ou c'est le démontage de l'allumeur lui même? Il faut se dire une chose: il s'est mis dans cette position, il doit forcement se remettre dans la bonne...
Posté : mar. 30 août 2005 20:45
par François Trébillon
Je pense que si tu peux démonter le plateau porte-rupteurs, tu trouveras en-dessous les masselottes de l'avance centrifuge. Je suppose que ce sont elles qui en tournant sont venues taper dans la vis. Il faut que tu supprimes la partie tordue de la vis ce qui devrait te permettre de l'enlever. Ensuite, vérifie que tout tourne normalement, lubrifie le système d'avance, remontes le condensateur avec la vis ad-hoc et voilà!
Posté : mar. 30 août 2005 22:55
merci à tous
Je vais m'attaquer à ces solutions ce week-end. En fait, la vis, j'ai réussie à la redévisser. Elle n'est pas tordue, mais on voit que quelque chose est venu frotter dessus fortement.
Je ne pensais pas que l'on pouvait démonter uniquement le plateau porte rupteurs. Je vais le faire. Mais il va bien falloir, probablement, que l'allumeur refasse dans l'autre sens son quart de tour. Donc que je le démonte... et que je recale tout. Non?
PS: je suis nul en allumage...
Posté : mar. 30 août 2005 23:33
par Marc Faidherbe
Si tru pouvais faire des photos ce serait mieux, passque là je ne vois pas si c'est tout ton allumeur qui a fait 1/4 de tour, ou seulement le porte rupteur a l intérieur ni quelle vis a été endommagée...
Madmarc 666
Posté : mer. 31 août 2005 07:59
Si ton allumeur à fait un quart de tour, c'est que sa bride de maintien n'était pas fermement serrée (ce qui, dans ce cas, à pu sauver l'allumeur), il suffit de repositionner l'allumeur correctement.
Posté : mer. 31 août 2005 13:25
par Jean-Yves
Bonjour à tous, je me suis permis de mettre un titre plus approprié au fil de cette discussion
bien à vous
Posté : mer. 31 août 2005 20:29
Excellent titre (et je m'y connais !)
Pour le reste, je fais une photo ce week-end (je ne peux pas avant), et je vous montre ça.
Merci à tous
Posté : jeu. 1 sept. 2005 00:17
par Larouille
bonsoir,
avec un peu de retard voici les photos d'un allumeur de DS23ie démonté en trois étapes comparatives.
sur la troisième photo, j'ai traçé un trait bleu correspondant au passage de la vis sur une des pièces de l'allumeur, ça nous permet de rester optimiste en attendant le démontage.
les fichiers
OP D ie 210.0 pdf et
OP-D-210-0.pdf te seront d'un grand secours pour prérégler à la lampe le "rescapé".
