Page 1 sur 2
filtre à essence dans le reservoir
Posté : sam. 12 nov. 2005 21:56
par Jean-François LORIN
à tous
je viens d'enlever le reservoir de la dsuper5 qui est bien sale, un peu de rouille de beaucoup de dépôt et surtout une odeur infecte,j'ai fais une recherche sur le site mais je ne trouve pas comment remettre le filtre avec les petites rondelles,comment le faire tenir et surtout l'emboité sur le tuyau en rislan ?
merci des réponses .
Re: filtre à essence dans le reservoir
Posté : dim. 13 nov. 2005 21:09
par Gérard Riout
Bonjour Jean-François,
C’est sur le bouchon que le filtre est emboîté!
Posté : dim. 13 nov. 2005 21:23
Gerard
merci pour l'info,mais quand j'ai enlevé le bouchon il n'y avait plus le fitre sur celui ci d'ou la question ,comment le remettre en place et dans ces conditions y a t'il un guide dans le réservoir car pour celui que je viens de démonter, le fitre se promener dedans.
Je n'ai pas la pièce en biseau dans le bouchon,un filtre sur le tuyau d'alimentation peut suffir à filtrer l'essence ?
Posté : lun. 14 nov. 2005 12:09
par François Trébillon
Jean-François, la pièce en biseau n'est rien d'autre que l'extrémité du tuyau rilsan d'aspiration de carburant. Donc, lorsque ce tuyau est en place dans le réservoir, tu engages dessus l'ensemble filtre-bouchon et tu visses, c'est tout.
Posté : lun. 14 nov. 2005 20:46
par MOREL FABRICE
Bonsoir à tous!Ayant connu des problemes de carburation causés par des remontees de crasses venant du réservoir,cet été,j'ai du vidanger ce dernier qui était chargé de pas mal de dépots ainsi que de colle genre vielle "glue",et en lisant vos post sur le suget,je réalise ne pas avoir ce fameux filtre à essence! Est-normal docteurs?
Posté : lun. 14 nov. 2005 23:02
François
non François,je parle du pointeau ou est le tuyau en rilsan,sur le filtre que j'ai ,il y a les rondelles puis un joint en mauvais état qui maintient le tout mais il n'y a rien d'autre ,le bouchon à une profondeurr d'un centimetre qui etait remplie de saleté .Si tu veux vu le plan de Gérard pour mon filtre ça s'arrete au niveau de la dernière rondelle
En plus cette voiture n'est pas la mienne!alors j'en prends encore plus car lors des sorties, si il y à panne à ton avis c'est qui le préposé au dépannage !
bon je vais essayer le montage exterieur pour voir ce qui peu en ressortir
Posté : mar. 15 nov. 2005 21:57
par Tom GOTTELAND
Salut Fabrice,
ayant eu également des galères avec mon réservoir, j'ai monté un reservoir de ds carbu sur ma ds injection (dont le réservoir n'avait pas ce filtre) et j'ai eu la mauvaise idée lorsque j'ai mis mon nouveau reservoir de mettre ce bouchon avec le filtre. Résultat: j'avais des bulles d'air dans circuit d'essence, je pense que c due au fait de l'aspiration plus puissante de la pompe à injection qu'une pompe à essence carbu et qu'à cause de ce filtre, le centre du bouchon (au milieu du filtre) se vidait plus vite qu'il ne se remplissait d'essence, donc il me semble que sur les modèle à injection, il n'y a pas ce filtre à l'intérieur du réservoir, ta ds est-elle une ds injection? ton bouchon ressemblait-il à celui de gauche sur la photo?
Posté : mar. 15 nov. 2005 22:27
par MOREL FABRICE
salut tom,ma ds est une 20,donc à carbu et le bouchon de vidange est un simple écrou,formant une concavité à l'intérieur.C'est en voyant la planche de Gérard que je me suis souvenu de l'abscence d'un filtre dans mon réservoir,d'ou ma question.merci pour ta réponse.
Posté : mer. 16 nov. 2005 21:21
à tous
bon ,j'ai compris comment remettre le fitre ,de jour c'est mieux!,le problème est que le reservoir est vraiment sale et plein de rouille . j'ai lu je ne sais plus ou une possibilité de mettre des gravillons dans le reservoir puis mettre un peu d'essence et fixer le tout sur une bétonnière pour le nettoyer,crédible ou pas ?
je ne comprends pas comment le produit à "plastifier" l'interieur peut être appliquer partout vu le nombre de cloisons qui s'y trouvent.
mon ID à le même problème,je suppose que des réservoir en neuf n'exixte pas ? (c'est bientôt noël on peut réver!!)
je me sens un peu coincé avec ce big problème.
Posté : jeu. 17 nov. 2005 05:57
par Alain-974
bonjour
j'ai le même problème que celui évoqué par Tom, sur une Dsuper5, avant hier, j'ai démonté le bouchon filtre et fait un essai dans un bocal, effectivement à un moment la pompe aspire de l'air, l'intérieur du filtre ne se remplit pas assez vite, J'ai remonté le filtre après l'avoir nettoyé et ça remarche, mais comme mon réservoir est sale, je sais que dans un peu de temps ça va recommencer. Je me demande si la prochaine fois je ne vais pas enlever le filtre dans le reservoir et en mettre un gros comme l'IE dans le longeron ?
qu'en pensez vous ?
autre question trouve-t-on toujours ce tuyau (en rilsan ?) en neuf pour l'alimentation essence et où ?
merci à plus
